Товарищи! В Птф установлен ксенон с автосалона.
Фары горят ровно и ярко, только вот при нажатии кнопки включения ПТФ загораются то обе, то одна из двух любых, то ни одна не загорается. Грешил сначала на лампы, Но те, если горят, то сами не тухнут. Возможно ли, что кнопка барахлит? У меня такая фишка была на Шеви Ниве лет 10 назад, кнопка выкаблучивалась, пока не поменял.
думаю что именно кнопка и виновата)
Попробую поменять, заказал уже
Пришла кнопка. Кстати, в Exist запрос делал по реле передних ПТФ ксенон, ответили, что такая автозапчасть "Не устанавливается на данный автомобиль".
а зачем отдельное реле на птф?
у меня к стати тоже левая противотуманка не горит
лампу менял не помогло
грешу на провод , что перетёрся
думаю кинуть дубликат провода
но пока некогда
Пока не менял кнопку, попробую. Суть, что, то вкл, то не вкл, причем то две, то какая захочет.
Насчет реле: подумал, вдруг оно глючит. На ПТФ по сути реле тоже идет. Даже в наборе продается. Я по Спорту помню.
Привет всем! Коллеги, есть, где увидеть схему и порядок замены лампочек в ПТФ?
А причем кнопка, кнопка либо работает либо нет, разве она может включать лампы по отдельности в ней по сути один контакт который при замыкании подает напряжение на реле а оно включает птф. Как-то так.
Немного теории от Hella.
Может быть (!), хотя сильно-сильно сомневаюсь, дилеры и получили одобрение Митсу на установку КОНКРЕТНОЙ ксеноновой лампы в штатный отражатель, но что-то мне не вериться...
Еще немного теории
